Zamieszczone przez Szewa121
modul komfortu - szukam schematu, bądź opisu
Witam!
Mam moduł komfortu 1c0 959 799 b
i podpiętą jedną kostkę.
Chcę podpiąć drugą, żeby chociaż kierunkami mi migała Octa.
Stąd moje pytanie czy ktoś ma schemat do tego modułu, bądź info kostek modułu; tj. opis pinów.
Z góry dzięki.gazu, bo dogania nas starość!
Jakie kable w module komfortu sa odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie centralnego? Kupilem se sterownik centralki i nie wiem gdzie sie wpiac.
Torreto, wszystkie potrzebne przewody do podłączenia znajdziesz w drzwiach kierowcy , aby znaleźć przewody odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie weź próbnik 12voltowy i złap żabką do masy , nie odpinaj kostki od silniczka bo nie będzie nic działać, podnoszenie i opuszczanie szyb sterowane jest za pomocą masy tak więc jak trafisz na dany przewód to albo ci się szyba otworzy lub zamknie.ok
pozdro
Nie posiadam probnika ani zadnych urzadzen pomiarowych. Dlatego napisalem ze moze ktos napisze jaki kolor zamyka centralny a jaki otwiera
Torreto, próbnik możesz sobie zrobić nawet z żarówki z postoju i 2 przewody do wąsów żarówki lub podjedź jutro do sklepu motoryzacyjnego lub bazar i za grosze kupisz a na pewno się przyda samym przewodem możesz zrobić zwarcie a próbnikiem co najwyżej to ci zaświeci, podałbym ci kolory ale nie pamiętam choć co prawda podłączałem pilot w golfie 4 a tam mogą być inne kolory;
w golfie były żółto niebieski - zamykanie i zielono brązowy -otwieranie .ok
pozdro
2003 [email protected]
[ Dodano: Czw 20 Wrz, 12 20:47 ]
Wlasnie wrocilem z garazu. Podpinalem centralke na krotko zeby sprawdzic jak podlaczyc wszystko, no i nie kumam tego. Dotykalem wszystkie kable co z drzwi ida i nic. Wiec wyjalem panel z drzwi od szyb itp i bezposrednia pod wtyczke od panela sie podpinalem i tam centralka tylko sie otwiera, postanowilem podlaczyc sie do modulu komfortu i tam tylko sie zamyka :shock: Dlaczego z kostki panela sie otwiera a z kabli co wychodza z drzwi nie?
[ Dodano: Pią 21 Wrz, 12 14:40 ]
Kupilem rezystor i wpialem sie do modulu komfortu w pin 7 i 13, ale otwieranie jest jakies dziwne, najpierw ruch jak by sie zamykalo a pozniej sie otwiera, dziwnie troche. Tak musi byc czy mozna jakos inaczej to zrobic?
